Strzelanie przy skręcaniu
  • mojrzesz
    • 89
    Spróbuj może jeszcze rozłączyc akumulator na całą noc (tak by komputer się wyzerował), a rano odpal i poczekaj aż silnik sam się zagrzeje bez podgazowywania, w mojej (AKL) to czasami pomaga. Ostatnio też ją czyściłem, ale sam, bez jej wyjmowania (sprayem) i po kilkudziesięciu kilometrach już jest O.K. .
  • thickel
    • 51
    mam taki problem ze swoja octavia ze podczas gwałtowniejszego skręcania coś mi strzela w przedniej części zwieszenia co to może być ?? bo już sam nie wiem.
    Seryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
    • JanuszSz
      • 2835
      thickel,Nic innego jak przegub zewnętrzny,po tej stronie w którą skręcasz. :|
      • thickel
        • 51
        a na luzie też będzie występować?? mi się wydaje jakby to coś strzelało w okolicach macphersona ale mogę się mylić... przegub raczej by stukał ze stała częstotliwością.
        • chrisol
          • 89
          Może sprężyna McPhersona przeskakuje albo zaciera się łożysko a górnym jego mocowaniu.
          OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            A nie jest czasem wylamany łącznik stabilizatora ??
            Wczoraj naprawialem Octe objawy jak u Ciebie.
            _
            • paulob1
              • 470
              Łożysko McPhersona lub sworzeń wahacza się zaciera.Można to sprawdzić w ten sposób:
              Jedna osoba kręci (delikatnie i powoli) kołem kierownicy na postoju,a druga trzyma dłonią sprężynę .Jeśli czuć przeskok i metaliczny odgłos,tzn że jedno albo drugie jak wyżej.Jeśli nie czuć, to prawdopodobnie coś niedobrego się dzieje z maglownicą(przekładnią kierowniczą).Ale mogę się mylić, gdyż takie objawy miałem tyle że w fabii 1ce z 2003 roku.
              [ Dodano: Nie 09 Lis, 08 15:16 ]
              A przeskok sprężyny jest właśnie spowodowany zatartym łożyskiem górnym kolumny, gdyż wtedy ma ona dużo większy opór i chce się przemieszczać na amortyzatorze,ale za bardzo nie może, bo ją blokują ograniczniki.
              • Andja
                • 596
                mialem cos takiego w mojej F 1. na 99% lozyska McPersona. wymiana kpl + zbieznosc
                • Daytripper
                  • 19
                  Zamieszczone przez thickel
                  a w miarę upływu czasu coraz mniej tej gwałtowności będzie potrzeba do strzelania. Toż to zwykłe wyrobienie przegubu. Dzieje się tak we wszystkich autach. Lepiej od razu wymień oba. Czerwone światełko na wymianę jest wtedy, kiedy strzyka podczas każdego skręcenia kierownicy. Przynajmniej według posiadanej przeze mnie wiedzy.
